查看: 2770|回复: 14
请教 关于运行AIP10的硬件环境
发表于 2005-9-21 19:27:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
还没用过AIP10,准备新配一台机子来后再装。但是现在犹豫配INTEL的P4 630还是AMD的E6版3000+,个人倾向AMD的,毕竟不是米人。但人们又常说INTEL的U在三维设计上更好。所以现在想向各位大哥打听一下,你们有没有用AMD的3000+运行AIP10的,若有运行效果怎么样?能很好支持不?不太相信纯配机论坛上的人,毕竟他们很多其实根本就没用过AIP10等三维软件,或者即使用也是玩票性质的做一两个零件耍耍。我在应用中常常会有1000个零件以上的大型装配件。希望有用AMD的U的大虾告诉我一声,不胜感激!
发表于 2005-9-21 19:37:00 | 显示全部楼层
AMD3000+速度太低,好象只有2点几G,AIV10目前要求标配好像在3.0G。
 楼主| 发表于 2005-9-21 20:21:00 | 显示全部楼层
3000+    1.8Ghz,
AIP10还没装所以不清楚,但AIP9说的是INTEL 3.0G或AMD相当的U,所谓“相当”,AMD就不是用实际频率来表示的.
发表于 2005-9-21 22:48:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2005-9-21 23:51:00 | 显示全部楼层
谢谢。
1. 论坛里的帖子里并没有几个人表明用AMD的U实战过;
2. AUTODESK官方网站里的说明也正是我迷惑的地方:他们说AMD 3Ghz,可是众所周知,AMD的U实际频率与INTEL的根本不具可比性。通常的比较是把3000+(AMD)对应于3.0Ghz(INTEL)。 所以不知道AUTODESK对AMD的3.0G是指标称频率(如3000+)呢还是真的就是指实际频率。
发表于 2005-9-22 17:18:00 | 显示全部楼层
我用的正是XP1800+,我的装配件达1000多个零件,我没感觉CPU有什么不好.很久以前,就有人说过,对于3D软件,其实CPU不是关键,关键还是在于内存和显卡.
 楼主| 发表于 2005-9-22 20:50:00 | 显示全部楼层
请问8370357,你在大型装配件上做装配特征(如打孔)或投影相关轮廓时,有没有出现需要等很久(十几秒,甚至几十秒)的情况?
发表于 2005-9-22 22:00:00 | 显示全部楼层
我用amd643200,500个左右零件,inventor9尚可,我看1000个零件的inventor10还有升级
发表于 2005-9-22 22:41:00 | 显示全部楼层
我在AMD2400上运行过AIP8感觉比现在用的P4 1.7G的要好,显卡还不如P4机的好。
发表于 2005-9-23 08:16:00 | 显示全部楼层
我画过1700多个零件的(包括各种螺钉、垫片),2-CPU志强2G,1G内存,128M专业显卡,如果不画管道和实体焊缝,速度还可以承受,一般刷新总装也就等待几秒(工程图时间不算,这个就长了),加入一些管路或者实体焊缝,这速度就成倍下降,每动一下,就得等待数十秒以上。
GMT+8, 2025-5-23 16:03 , Processed in 0.969735 second(s), 28 queries , Gzip On.
