查看: 3056|回复: 4
在VBA中怎么执行undo命令
发表于 2003-1-7 09:51:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
再程序开始的时候我想执行 undo begin
程序结束的时候执行 undo end
部知道怎么用vba实现?
发表于 2003-1-7 10:29:00 | 显示全部楼层
Re: 在VBA中怎么执行undo命令
Sub Example_StartUndoMark()
    ' 这个例子演示了创建一系列的直线,每根直线都设置了取消标记。当所有直线创建完成后,可以运行命令“Undo”来单独取消一根直线。如果没有设置取消标记,则命令“Undo”将取消所有的直线。
    Dim line As AcadLine
    Dim stPnt(0 To 2) As Double
    Dim endPnt(0 To 2) As Double
    stPnt(0) = 1: stPnt(1) = 2: stPnt(2) = 0
    endPnt(0) = 2: stPnt(1) = 1: stPnt(2) = 0
    ' 创建直线
    Dim j As Integer
    For j = 0 To 3
        ThisDrawing.StartUndoMark
        Set line = ThisDrawing.ModelSpace.AddLine(stPnt, endPnt)
        stPnt(0) = stPnt(0) + 3
        endPnt(0) = endPnt(0) + 3
        ThisDrawing.EndUndoMark
    Next
    ZoomAll
End Sub
 楼主| 发表于 2003-1-7 17:14:00 | 显示全部楼层
但是如何运行undo
 楼主| 发表于 2003-1-7 17:26:00 | 显示全部楼层
但是如何运行undo命令呢?
我是想在程序开始和结尾设置标志,一旦程序运行过程中,出现错误
直接跳转到错误处理程序,让后一个undo命令,把图形恢复到没有运行
出程序之前的样子,这个undo命令怎么运行,除了用SendCommand方法
在VBA中还有其它的方法没有。
发表于 2003-1-7 18:18:00 | 显示全部楼层
还有SendKeys,但和SendCommand的原理一样。
GMT+8, 2025-5-23 01:55 , Processed in 0.150239 second(s), 23 queries , Gzip On.
