查看: 1536|回复: 3
救急!!!!!!!!!!!!!!!十万火急
发表于 2005-9-21 19:55:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
得到鼠标点选得点坐标 !!!!!!!!!!!!1111
 楼主| 发表于 2005-9-21 21:12:00 | 显示全部楼层
终于自己找到了,不易啊
发表于 2005-9-21 21:18:00 | 显示全部楼层
看你的发帖数了也不少了,这样的问题应该可以自己解决。所以有问题自己要先想办法解决,不要一碰到问题就拿上来问,这样对自己没有多大的提高。
 楼主| 发表于 2005-9-21 21:20:00 | 显示全部楼层
Sub test()
Dim ptPick As Variant
Dim string1(100) As String
Dim string2(100) As String
Dim i As Integer
For i = 1 To 5
ptPick = ThisDrawing.Utility.GetPoint(, "pick")
string1(i) = Left(ptPick(0), 8)
string2(i) = Left(ptPick(1), 8)
Next
'MsgBox string1 + " " + string2
Open "f:\ordinate.txt" For Output As #1
For i = 1 To 5
Print #1, string1(i), string2(i)
'Write #1, string1(i), string2(i)
Next
Close 1
End Sub
谢谢版主,批评的是,主要是别人问我,着急了些,我写出来了
GMT+8, 2025-5-5 05:13 , Processed in 0.142851 second(s), 23 queries , Gzip On.
