查看: 3232|回复: 10
[求助]关于trim命令
发表于 2005-9-22 16:18:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在使用TRIM和EXTRIM命令时,经常会发生剪不彻底的现象,这是为什么?
 楼主| 发表于 2005-9-22 16:19:00 | 显示全部楼层
发表于 2005-9-23 09:09:00 | 显示全部楼层
要不你把它放大,再剪切试试
 楼主| 发表于 2005-9-23 10:16:00 | 显示全部楼层
上图是使用EXTRIM命令剪切后的局部,放大以后再剪就看不到整体了,这种方法不太好!?
发表于 2005-9-23 12:02:00 | 显示全部楼层
哪里不彻底了?
发表于 2005-9-23 13:53:00 | 显示全部楼层
这种问题我也遇到过,你肯定是在输入修剪命令的时候,是选择的默认而没有选择修剪边,这就有可能将沿着某一条线的沿长线进行了修剪。建议在修剪复杂物体的时候一定要选择修剪边。
发表于 2005-9-23 15:53:00 | 显示全部楼层
同意六楼的观点!
 楼主| 发表于 2005-9-28 11:45:00 | 显示全部楼层
六楼的话,我还是有点不明白,剪切命令应该必须选择剪切边的?
发表于 2005-9-28 11:49:00 | 显示全部楼层
在修剪提示选择剪切边时,如不选择直接回车,CAD就默认现在视图中所有的对象作为剪切边。如选择了剪切边,CAD就会铅着所选择的边进行修剪。
发表于 2005-9-28 11:51:00 | 显示全部楼层
有两个可能, 一个是你的图形显示精度不高, 圆和圆弧显示得是明显的多边形, 不圆润, 所以, 在显示上剪切不完全, 但实际上是正确的, 打印时就是对的, 也可以调整显示精度的: viewres.Yes.20000, 其实, 对于一般的图形 2000 就可以了. 另外的一个可能是被修剪的对象, 那里可能存在多条线段, 修剪了一个, 好有没被修剪的. 这个情况在新手时更容易发生
GMT+8, 2025-5-15 11:21 , Processed in 0.189571 second(s), 27 queries , Gzip On.
