查看: 4317|回复: 18
[讨论]用LISP怎样调入幻灯片图库
发表于 2005-9-23 09:28:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
用LISP怎样调入幻灯片图库
发表于 2005-9-23 09:35:00 | 显示全部楼层
如果是显示幻灯片库中的指定幻灯可以用下面的方法:
(COMMAND "-VSLIDE" "SLIDLIB(SLDNAME)")
 楼主| 发表于 2005-9-23 11:01:00 | 显示全部楼层
ZZXXQQ发表于2005-9-23 9:35:00 如果是显示幻灯片库中的指定幻灯可以用下面的方法: (COMMAND \"-VSLIDE\" \"SLIDLIB(SLDNAME)\")
还是是不会用,请讲明白一点.谢
发表于 2005-9-23 16:16:00 | 显示全部楼层
(COMMAND "-VSLIDE" "幻灯库名(幻灯名)")
 楼主| 发表于 2005-9-24 08:26:00 | 显示全部楼层
(defun cB()
这样可以吗?
发表于 2005-9-24 11:53:00 | 显示全部楼层
不行。
 楼主| 发表于 2005-9-26 08:33:00 | 显示全部楼层
ZZXXQQ发表于2005-9-24 11:53:00 不行。
可以帮我写一个吗?先谢了.
发表于 2005-9-26 09:03:00 | 显示全部楼层
  1. (DEFUN C:LB ()
  2. (SETQ NMM (IF (/= NMM nil) NMM "")
  3.        NMM (GETFILED "Select File Name 选择库文件名" NMM "slb" 1))
  4. (SETQ SNM (GETSTRING "Enter Slide Name 输入幻灯片名"))
  5. (IF (AND (/= NMM "") (/= SNM ""))
  6.   (COMMAND "-VSLIDE" (STRCAT NMM "(" SNM ")"))
  7. )
  8. (PRINC)
  9. )
复制代码
发表于 2005-9-27 16:21:00 | 显示全部楼层
-vslide命令根本不存在。运行就出错,楼上搞错了吧
发表于 2005-9-27 21:10:00 | 显示全部楼层
那就去掉“-”号。
GMT+8, 2025-5-17 09:45 , Processed in 0.185358 second(s), 27 queries , Gzip On.
