查看: 3453|回复: 11
请问各位大侠用什么命令可以在cad图上自动搜索有z高程的坐标点啊
发表于 2005-9-23 11:29:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位大侠用什么命令可以在cad图上自动搜索有z高程的坐标点啊!
最好还可以在cad图中,我在搜索到的有高程定义点的基础上,进行高程插值,得出我需要点的高程。
麻烦各位指点指点
 楼主| 发表于 2005-9-26 08:46:00 | 显示全部楼层
各位,给点意见啊
发表于 2005-9-27 19:50:00 | 显示全部楼层
我是初学者,不过CAD里好像每个点都有Z值吧?不过是0而已。如果达到你需要的要求没有一个命令可以实现,不过用lisp应该很简单的吧
发表于 2005-9-27 20:15:00 | 显示全部楼层
我也想知道!
发表于 2005-9-29 08:11:00 | 显示全部楼层
请问你这个"有z坐标的高程点"是用point创建的吗?
 楼主| 发表于 2005-10-25 09:37:00 | 显示全部楼层
可以是point也可以是块,反正就是插入点,怎么弄?
发表于 2005-10-25 13:14:00 | 显示全部楼层
这样行不行:
(defun c:TEST()
  (setq s (ssget) m -1)
 (repeat (sslength s)
  (setq s1 (entget (ssname s (setq m (+ m 1))))
           s2 (cdr (assoc 0 s1))
             d (assoc 10 s1))
      (cond ((= s2 "POINT")
                    (if (/= (last d) 0)(progn(print "点坐标=")(princ (cdr d))(princ)))
                ((= s2 "INSERT")
                    (if (/= (last d) 0)(progn(print "插入点坐标=")(princ (cdr d))(princ)))
 楼主| 发表于 2005-10-25 15:32:00 | 显示全部楼层
             d (assoc 10 s1))
以上两句话好像不起什么作用啊
 楼主| 发表于 2005-10-26 09:08:00 | 显示全部楼层
wmz大哥,您的程序好像不通,经过我的一番调试就可以实现,请问是什么原因呢,是不是cond函数的格式问题呢?
(defun c:gc()
(setq ffn (getfiled "\\n保存的坐标文件" "高程点" "txt" 1)
 ff  (open ffn "w"))
  (setq s1 (entget (ssname s (setq m (+ m 1)))))
          (setq s2 (cdr (assoc 0 s1)))
          (setq d (assoc 10 s1))
    (COND
                 ((= s2 "TEXT")
                 (if   (/= (last d) 0)
   (write-line (strcat (rtos (caDr d) 2 3) " "(rtos (caDDr d) 2 3)" "(rtos (caDDDr d) 2 3) ) ff)
                  ((= s2 "INSERT")
                  (if   (/= (last d) 0)
 (close ff)
 (princ (strcat "\\n 坐标写至=>" ffn))
(princ "\n***程序成功安装***,请输入gc运行 lgs")
发表于 2005-10-26 13:03:00 | 显示全部楼层
少了两个括弧,不是COND的问题:
(defun c:TEST()
            d (assoc 10 s1))
                    (if (/= (last d) 0)(progn(print "点坐标=")(princ (cdr d))(princ))))
                 ((= s2 "INSERT")
                    (if (/= (last d) 0)(progn(print "插入点坐标=")(princ (cdr d))(princ))))
GMT+8, 2025-7-3 03:38 , Processed in 0.164497 second(s), 27 queries , Gzip On.
