查看: 2828|回复: 12
[讨论]做特征阵列时,原始特征能不能有个标记?
发表于 2005-9-23 17:59:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在做部件图时,零件的阵列很有讲究,如我希望把螺栓、垫圈和螺母装入螺栓孔并进行一次阵列,以达到有关的孔都装上螺栓。软件要求只有把这些紧固件装在原始特征孔时,才能有效的阵列。否则会出错。但由于原始特征孔没有特殊标记,特别是圆周阵列,所以比较麻烦(须反到零件图去找)。能不能在阵列过的特征中,软件自动地标出原始的那一个?
发表于 2005-9-23 18:25:00 | 显示全部楼层
软件自动地标原始的那一个?好像不行,还没那么“聪明”吧?要是那个孔不准备装螺栓呢?
 楼主| 发表于 2005-9-23 20:18:00 | 显示全部楼层
[U]666:好像不行,还没那么“聪明”吧?[/U]
那个原始孔软件肯定已经记住了,只是他没有表现出来。
[U]要是那个孔不准备装螺栓呢?[/U]
如果真是那样,其他的孔想装螺栓就会麻烦之极了
发表于 2005-9-23 21:43:00 | 显示全部楼层
    我说的是:装螺栓时,Inventor不应当自做主张地自动地标在原始的那一个,因为这么做未必合适。
发表于 2005-9-24 07:55:00 | 显示全部楼层
sixsixsix发表于2005-9-23 21:43:00我说的是:装螺栓时,Inventor不应当自做主张地自动地标在原始的那一个,因为这么做未必合适。
说的极是。
Inventor是无法知道你那孔是做啥用的。
 楼主| 发表于 2005-9-24 07:58:00 | 显示全部楼层
我是说原始的那个应当有点于其他的那些不同的标记提示,以便使用者方便识别。节省设计的时间。
如果是选用螺栓连接条目,当你在有阵列属性的孔上作紧固件装配时,紧固件自动进行阵列(不管你是否同意),此时你装配的第一个孔必须是原始孔,否则就乱套了。
发表于 2005-9-25 22:42:00 | 显示全部楼层
可以考虑手动标记,,,,
 楼主| 发表于 2005-9-26 11:52:00 | 显示全部楼层
楼上想必是autodsek公司的(替公司圆场),开个玩笑。
发表于 2005-9-27 07:24:00 | 显示全部楼层
可以考虑在原始孔上做个工作轴
发表于 2005-9-27 07:58:00 | 显示全部楼层
用设计加速器处理这个过程时,没有这种限制...
GMT+8, 2025-5-24 19:42 , Processed in 0.213265 second(s), 29 queries , Gzip On.
