查看: 1515|回复: 7
[求助]这是怎么回事呢?
发表于 2005-9-24 08:12:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
本来画的时候是单线的,可是保存后再打开时就成下面这模样了,每条单线都变成了四根平行线,请问各位高手,这是怎么回事呢?如何解决?
 楼主| 发表于 2005-9-26 18:20:00 | 显示全部楼层
哪位高手指点一下啊
发表于 2005-9-27 08:39:00 | 显示全部楼层
是不是Monitor的问题?调整看看。
发表于 2005-9-27 10:32:00 | 显示全部楼层
什么软件?
 楼主| 发表于 2005-9-27 20:47:00 | 显示全部楼层
请问Joseflin版主,如何调整Monitor?
我用的是AutoCAD 2004.
发表于 2005-9-27 20:49:00 | 显示全部楼层
不会是显卡出了问题吧?
发表于 2005-9-28 09:08:00 | 显示全部楼层
和AutoCAD无关,Monitor上不是有OSD调校吗?
 楼主| 发表于 2005-9-28 16:49:00 | 显示全部楼层
我想与Monitor没啥关系的,因为就一张图是这样,别的图都很好,没有这个现象。如果是Monitor问题,那多出来的线应该都是虚的,但现在变成的四根线是实实在在的,剪切时每根都要剪,所以这张图基本没办法再加工了。
GMT+8, 2025-6-13 18:35 , Processed in 0.691014 second(s), 29 queries , Gzip On.
