查看: 1612|回复: 3
[求助]请问怎么才能保持复制后的标高不变?
发表于 2005-9-28 10:37:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我最近遇到一个怪现象一直都不在意,得让我返功,哎,头痛。现求助大家帮忙解决。在此谢谢过!
发表于 2005-9-28 11:58:00 | 显示全部楼层
可以使用点坐标过滤功能吧, 在起始点和目标点时, 先输入 .xy 再分别点取 A 和 C 点, 在要求 z 坐标时, 在屏幕空白的地方随便点一下就可以了
 楼主| 发表于 2005-9-28 15:36:00 | 显示全部楼层
请问坐标过滤功能是一个命令吗?如何拼写?具体怎么操作,还请细说。谢谢
发表于 2005-9-29 08:22:00 | 显示全部楼层
它是 ACAD 提供的一个功能, 即可以在提示你输入一个点的时候, 先输入 .xy 回车后再输入一个点, 这样 ACAD 就只使用刚才那个点的 x 和 y 坐标, 然后会再提示你输入一个点以提供 z 坐标. 如果在移动物体时不需要 z 的改变, 就可以在提示输入一个点以提供 z 坐标时直接输入 0,0,0 以提供相同的 z 坐标. 上面的 .xy 其实可以是 .x, .y, .z, .xz, .yz 等等的任意的所需要的组合, 而且可以 .x -> .y 后这样地分最多三次地输入一个点
GMT+8, 2025-5-15 11:15 , Processed in 0.175811 second(s), 28 queries , Gzip On.
