查看: 2226|回复: 2
ipart表驱动中的最大记录数
发表于 2005-9-28 11:17:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在做无缝弯头的ipart,当记录数在1000条(含表头共1001行)以上时,在Inventor的浏览器中表不可展开。但在部件中插入时及插入后可以更改零件,不知这是Inventor的限制还BUG,制作IPART是零件数超过壹千很正常啊。
另外,如果扫掠特征从“扫掠角度”不为“0 deg”通过编辑改为“0 deg”时,Inventor异常退出,不知何故。
发表于 2005-9-29 08:05:00 | 显示全部楼层
没错,Inventor在浏览器列表显示iPart数据的机制,就是1000条以下。
这也许是程序设计中为了减少预留的数据区而设置的限制。
不过这样会给您这样的用户,在调试验证iPart时造成障碍。我会将这个问题上报Autodesk,希望能有改进。
 楼主| 发表于 2005-9-29 14:35:00 | 显示全部楼层
谢谢证实这个问题,其实验证Ipart也可以在部件中进行,只是非常不方便!
GMT+8, 2025-5-24 20:22 , Processed in 0.178568 second(s), 26 queries , Gzip On.
