查看: 1456|回复: 4
我在CAD2002畫圖中突然停電,害死啦!!!!!!
发表于 2005-9-28 20:16:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在CAD2002画图中突然停电,然后重新起动后刚画图的文件就打不开了,一打开就有如下对话框:Unable   to  lood  this  drawg  file  because  it  contains  incorrect  or  corruptel  in  fomation  :<D\李小华\02.dwg>.The  technical   problem  detectedis:D:李小华\02.dwg.The"Recover  damaged  drawing  ".Selection  may   be  used  to  restore         undamaged  material    from  this  file  :<D\李小华\02.dwg>.我一确定就什么都没有了,这样的问题出现了三次,请各位大侠帮忙,十分感谢!
发表于 2005-9-29 07:52:00 | 显示全部楼层
把你的.bak文件后缀改为.dwg就可以打开了
没有必要管那个出错的.dwg文件,直接delete。
发表于 2005-9-29 08:12:00 | 显示全部楼层
还是按照它的提示, 先用 recover 命令试着恢复一下 .dwg, 如果不能成功的话, 在使用 .bak
发表于 2005-9-30 08:00:00 | 显示全部楼层
如果没有备份文件,也可以将临时文件的扩展名改为.dwg,临时文件的位置可以在工具选项中的文件选项中找到
 楼主| 发表于 2005-10-3 20:40:00 | 显示全部楼层
用recover命令可以打开,十分感谢!
GMT+8, 2025-5-15 10:08 , Processed in 0.473611 second(s), 28 queries , Gzip On.
