查看: 1605|回复: 3
请问这种线是怎么形成的,要怎样才能变为实心线?
发表于 2005-9-30 09:22:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| 发表于 2005-9-30 09:25:00 | 显示全部楼层
传上原文件,请各位帮忙,先谢谢了!
发表于 2005-9-30 14:55:00 | 显示全部楼层
直线部分是用多段线画的,画的时候,他将FILL参数设置为OFF,所以画出的带线宽的多段线是空心的。要想变成实心线,先输入FILL,设为ON,选中这些多段线,单击右键,选特性,在特性里将线型生成设为启用,闭合也设置为是,即可。
 楼主| 发表于 2005-9-30 15:06:00 | 显示全部楼层
太谢谢了!我终于解决这问题了!
GMT+8, 2025-11-7 02:00 , Processed in 0.244280 second(s), 28 queries , Gzip On.
