查看: 1913|回复: 9
CAD2002 的启动出错
发表于 2005-10-1 18:47:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
  我使用的cad2002最近启动时一直出错,重装了几次还是这样,那位高指点一下,(因其它软件需要2002的支持,我不能换2004的。。)
 楼主| 发表于 2005-10-3 11:06:00 | 显示全部楼层
怎样到注册表里删除注册信息呢?
发表于 2005-10-3 23:34:00 | 显示全部楼层
你去网上下个注册机,再注册就行,
发表于 2005-10-4 02:08:00 | 显示全部楼层
把c盘下的隐藏目录C_DILLA删掉重新安装C_DILLA
正确的好象是删掉C_DILLA里面的某些data文件就行了,可是我不记得是那些了,所以建议整个目录全删了吧
 楼主| 发表于 2005-10-4 06:06:00 | 显示全部楼层
我还进不了CA D ,所以注册机暂时没用。我也按楼上的方法做了,但还是那样,还有那位高人支点招呀?
发表于 2005-10-4 08:45:00 | 显示全部楼层
哎呀,盗版的就是这样,不能按正版软件一样,你看看安装文件里面有一个名为《安装信息》文本文件,打开按照上面的做了。就可以了。
发表于 2005-10-4 11:39:00 | 显示全部楼层
重装,卸载后把autocad 2002 的目录和C_DILLA目录一起删掉。至于注册表里面的东西,如果你不熟悉就不要删了。再不行就升级吧,打sp1补丁或用autocad 2004 2005 2006
发表于 2005-10-4 11:42:00 | 显示全部楼层
估计是你的C_DILLA在3.24以下!升级到3.24以上试试看!
XD论坛的笨笨长老有过专门这方面的帖子。也有C_DILLA3.27下载。
 楼主| 发表于 2005-10-5 07:50:00 | 显示全部楼层
我已升到3.24了呀,,
发表于 2005-10-17 01:30:00 | 显示全部楼层
这样做删掉c:\C_DILLA目录下的B0153000.DAT文件重新注册就ok了!
GMT+8, 2025-11-7 01:42 , Processed in 0.239803 second(s), 28 queries , Gzip On.
