查看: 1818|回复: 2
关于PCCAD哑图参数化处理
发表于 2005-10-2 07:11:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
   我在PCCAD2004上进行哑图参数化处理后,虽然画出来的标注尺寸与我输入的尺寸相同,但实际尺寸并没变,.比如弹簧哑图参数化.我输入长度为H=100(原为180),虽然出来的弹簧标注的尺寸为100,但量了一下还是180.也就是说尺寸没驱动,只是把标注尺寸改了一下.希望那位朋友能告诉我这是怎么回事.难道PCCAD哑图参数化画出的图形只不过是把尺寸改一下吗?
   谢谢!
发表于 2005-10-4 14:19:00 | 显示全部楼层
我不太清楚2004版本的参数化处理情况,好像PCCAD2005版本的就没有这种情况出现。你可以键入命令(regen)重新生成模型试一下。
发表于 2005-10-4 14:23:00 | 显示全部楼层
PCCAD的参数化驱动不是仅仅修改标注,是根据基点、距离以及参数之间的关系重新生成的模型。你可以重新试一下。
GMT+8, 2025-5-25 04:35 , Processed in 0.147710 second(s), 29 queries , Gzip On.
