我在写程序的时候需要访问某些多行文字,并要把它用单行文字 打印出来,结果发现对于好多有格式的多行文字不管用,例如:{\fSimSun|b0|i0|c134|p2;17#9F}里面的控制字符都是不需要的,怎么才能方便的得到自己需要的内容呢?
(vl-load-com) (setq *ModelSpace* (vla-get-ModelSpace (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-Acad-Object) ) ) ) (defun c:cltj () (setq zongbiao nil) (setq jihe (ssget)) (setq a (ssname jihe 0)) (setq a (entget a)) (setq atype (cdr (nth 1 a))) (setq aa (vlax-ename->vla-object (ssname jihe 0)))
(If (= "MTEXT" atype) (setq String(vla-get-TextString aa))
(vla-Addtext *ModelSpace* String (vlax-3d-point (setq p1 (getpoint "\n请选择位置:"))) 2 ) |
