查看: 5967|回复: 15
求删除图层lsp程序
发表于 2005-10-2 22:52:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
     那位有删除选种物体所在的层的lsp程序
发表于 2021-4-17 16:45:25 | 显示全部楼层
wei209 发表于 2005-10-7 22:14
点什么删什么层
请高手指点!
;启动命令 DE
你这个文件可以删掉,层还在呀:Q
发表于 2005-10-3 21:41:00 | 显示全部楼层
命令: overkill
发表于 2005-10-4 10:01:00 | 显示全部楼层
blue123发表于2005-10-3 21:41:00命令: overkill
请问大侠,这overkill是个什么命令呀?怎么用呢?
发表于 2005-10-4 10:16:00 | 显示全部楼层
express中有此命令。仔细看看。
发表于 2005-10-4 10:39:00 | 显示全部楼层
可是,这express我也不知道.请明示!
 楼主| 发表于 2005-10-5 19:04:00 | 显示全部楼层
是cad的扩展工具,网上有下
发表于 2005-10-5 20:52:00 | 显示全部楼层
想法,先锁定全部图层 打开要删除的图层  清除 打开所有图层 清层 完成!
LISP在写 过几天贴上!
发表于 2005-10-7 22:14:00 | 显示全部楼层
点什么删什么层
请高手指点!
;启动命令 DE
(defun c:de()
(command"layer""on""*""")
(prompt" ******209制作******    点取要删除的一个图层:")
(setq a (ssget))
(if (not a)(command"layer""u""*""""")
 (command"layer""lo""*""")
 (setq mumer 0)
  (setq tysm (sslength a))
   (repeat tysm
   (setq ty1 (ssname a mumer))
   (setq sj1 (entget ty1))
   (setq tc1 (cdr(assoc 8 sj1)))
   (command"layer""u"tc1"")
   (command"erase""all""")
   (command"layer""u""*""")
   (setq mumer (1+ mumer))
(command"purge""all" "" "no")
 楼主| 发表于 2005-10-8 00:10:00 | 显示全部楼层
很好,可以吧多余的图层也删了,谢谢
发表于 2005-10-8 04:39:00 | 显示全部楼层
块定义实体的图层处理!
GMT+8, 2025-10-2 04:41 , Processed in 0.150933 second(s), 27 queries , Gzip On.
