查看: 3414|回复: 6
一个坐标标注程序,刚弄好的,功能简单,见笑了。
发表于 2005-10-3 02:57:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
应该好了吧,如果有错误请大家回一下贴。
好了,2楼的问题这下改好了。版本更新为2.01吧,哈哈。文件如下:
 楼主| 发表于 2005-10-3 20:52:00 | 显示全部楼层
这个程序现在遇到一个毛病,
就是在参数设置时,如果设置了UCS的x、y、R值后,点确定后会出现
“参数类型错误: stringp ni”的提示。
经过分析,原因是在命令行“ 请指定一点或 [设置参数(S)/放弃(U)]:”
里调用了command函数(要用到UCS命令定义坐标)。
就是说,当LISP运行一段程序时,是无法再执行command命令的。非得回到原来command:状态提示下才能用lisp调用command 命令。
不知道怎么解决。我想在lisp下退回到command下,使用不带参数的(command)怎么不行呢。
发表于 2005-10-3 21:49:00 | 显示全部楼层
我也做了个这种程序,不过功能简单得可怜,我看过一个这样的程序在标注完后指向标注点的那条线是个带箭头的直线,请问这是怎么弄出来的啊
 楼主| 发表于 2005-10-3 22:19:00 | 显示全部楼层
我不知道你说的是哪种标注,你看看和我的一样吗?画箭头应该很简单的。
发表于 2005-10-5 20:54:00 | 显示全部楼层
就是那种双击它后属性显示的类型是带箭头的直线,我也不太清楚,刚接触cad,lisp更是刚入门,不知道从哪儿学起,整天就会(entget)哎,郁闷啊
发表于 2020-9-25 22:45:32 | 显示全部楼层
坐标标注能否加入引线30度45度60度75度等角度的极轴对齐开关
发表于 2021-12-16 11:50:58 | 显示全部楼层
非常谢谢大侠分享
GMT+8, 2025-5-15 12:54 , Processed in 0.183262 second(s), 27 queries , Gzip On.
