查看: 1777|回复: 7
三个问题想了好久,请高手解答
发表于 2005-10-5 11:02:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.如何把标题栏中的AutoCAD2004改成其它的字母,比如"ACBDEFG",前面的CAD图标也不要了,或者换成别的,
2.如何关闭AutoCAD的启动画面,我们平常知道的是在快捷方式里设置参数,可是怎么样才能控制acad.exe在启动的时候不显示画面呢?
3.有下列三组数字,第三组的值为前两组之和,怎么样才能做到在改写了前两组数字后,第三组仍能为前两组之和.
发表于 2005-10-5 14:26:00 | 显示全部楼层
1.
http://bbs.mjtd.com/forum.php?mod=viewthread&tid=42695
Use apps such as Resouce Hacker can change the icon.
2.
3. Use reactors
 楼主| 发表于 2005-10-5 15:00:00 | 显示全部楼层
谢谢alin,
不过
第一个问题
怎么样才可以在安装直接打开CAD就直接改变成为需要的样式呢?我的意思是不通地命令来实现,而是从CAD的内部更改它.
默认的文件名都为Drawing1.dwg,怎么才能把它也改掉呢?
第二个问题
我是想实现如何直接点击ACAD.EXE这个文件就可不显示启动画面,而不是通过修改快捷方式的属性
第三个问题
可不可以说详细一点
发表于 2005-10-5 17:30:00 | 显示全部楼层
1  可以用exescope等资源查看软件将acad中你要改的东西修改为你要的东西。
2  可以找到启动画面文件删除或修改。
3  要自动改变恐怕比较难(你想要acad编程excel???),通过编程就比较简单了。或者监视第1、2组图元,如果修改了(objectmodified)就更新第3组。
发表于 2005-10-6 08:40:00 | 显示全部楼层
第一个问题 通过VB API可以轻松实现.我测试可以
第二个问题 不好操作,如果有人的DWG里有特殊字体的话是必须显示的,无法避免
第三个问题 在VBA里不能创建响应事件的类,你可以先将所有数字选入对话框中,再操作就是一样的效果
发表于 2005-10-10 23:49:00 | 显示全部楼层
注册该文件并在VBA中引用TlsCad
在thisdrawing模块中加入下列代码
将TlsCadInit宏设为初始启动,即在acaddoc.lsp文件中加入(command "-vbarun" "TlsCadInit")
运行test宏
  1. Public TlsApp As New TlsApplication
  2. Private WithEvents Reactor1 As TlsReactor
  3. Public Sub TlsCadInit()
  4.     TlsApp.Application = Application
  5.     Set Reactor1 = TlsApp.Reactors("Reactor1")
  6. End Sub
  7. Private Sub Reactor1_DoubleClick(ByVal pObject As IAcadObject, ByVal Value As Variant)
  8. ThisDrawing.SendCommand "_.ddedit" & vbCr & vbCr
  9. End Sub
  10. Private Sub Reactor1_Modified(ByVal pObject As IAcadObject, ByVal Value As Variant)
  11.     Dim pText1 As AcadText
  12.     Dim pText2 As AcadText
  13.     Dim pText3 As AcadText
  14.
  15.     Set pText1 = ThisDrawing.HandleToObject(Value(0))
  16.     Set pText2 = ThisDrawing.HandleToObject(Value(1))
  17.     Set pText3 = pObject
  18.
  19.
  20.     pText1.TextString = CDbl(pText3.TextString) + CDbl(pText2.TextString)
  21. End Sub
  22. Public Sub test()
  23. Set t1 = ThisDrawing.ModelSpace.AddText("1", ThisDrawing.Utility.GetPoint, 5)
  24. Set t2 = ThisDrawing.ModelSpace.AddText("1", ThisDrawing.Utility.GetPoint, 5)
  25. Set t3 = ThisDrawing.ModelSpace.AddText("1", ThisDrawing.Utility.GetPoint, 5)
  26. Reactor1.Add t1, Array(t3.Handle, t2.Handle)
  27. Reactor1.Add t2, Array(t3.Handle, t1.Handle)
  28. End Sub
发表于 2005-10-11 17:43:00 | 显示全部楼层
版主,你的“CADghost 材料表精灵 v1.0”的确好牛,只可惜我不是你这个专业,用不了你的东西,能否告诉我如何卸载?再一个,你的安装软件是如何开发的?
请你看看我的“信息吸血鬼”软件(已放在CAD社区上dispbbs.asp?boardID=4&ID=42906&page=1),能否帮我指点一二,如何制作安装软件?
发表于 2005-10-12 16:00:00 | 显示全部楼层
第三个问题:在2006版的表格里面可以象EXCEL一样进行自动计算。
GMT+8, 2025-5-5 03:59 , Processed in 0.165547 second(s), 23 queries , Gzip On.
