查看: 2380|回复: 3
[求助]VBA如何在本图遍寻找字符串且代替
发表于 2005-10-5 16:49:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请给个例子,我是新手。谢谢
发表于 2005-10-5 17:20:00 | 显示全部楼层
我在源码共享里发了一个文字多重替换程序,你可以找找看
 楼主| 发表于 2005-10-6 07:43:00 | 显示全部楼层
我的程序,为何不好用
On Error Resume Next
    Dim n As Integer
    Dim textold As String, textnew As String
    Dim Enttype As Variant
    Dim Endata As Variant
    textold = "MetalclipsLONG"
    textnew = "sss"
    For n = 0 To ThisDrawing.ModelSpace.Count - 1
       'If ThisDrawing.ModelSpace(n).EntityType = acText Then
         ThisDrawing.ModelSpace(n).GetXData "", 0, Enttype
       If Enttype = "text" Then
          ThisDrawing.ModelSpace(n).GetXData "", 1, Endata
           If Endata = textold Then
          ThisDrawing.ModelSpace(n).SetXData 1, textnew
          End If
       End If
    Next
发表于 2005-10-7 08:28:00 | 显示全部楼层
如果要替换的文字在一个字符串中就不能用了,我建议你遍历所有字符,可以解决
GMT+8, 2025-6-9 04:12 , Processed in 0.140648 second(s), 24 queries , Gzip On.
