一个在别的CAD里面导入的模型,譬如一根较长的棒型零件
在inventor里面表现为基本体
现在想把它缩短一点,就是将着跟棒中间去掉一截
有没有办法用两平面切掉后将剩余的两端端面合并到一起?
可以把这个长零件截成两个零件,然后把两者“装配”成一体,再作衍生,生成一个新零件。
在零件环境下,“切削”掉中间一截,尽管其模样成两半,但还是那一个老零件。不行。
canyouzeng发表于2005-10-6 7:38:00还不如重新“画”一个,更方便、适用。
因为“引入”的操作将不能造成与原始模型的关联、多数条件下也不能继承原有的驱动参数。
所以,还是“照着原来的模型,重新创建”比较合适。
这个“照这”,只是在建模时有个明确的参考,而不是完全继承。所以,长度就可以重新定义。
我能理解您的需求。
“照着原来的模型,重新创建”并非叫您从头作起。常常可在原零件模型上改动尺寸、“缩”去一段。
一般在别的CAD里面导入的模型都会变成一个实体而失去驱动尺寸,以就无法在原零件模型上改动尺寸使其“缩”去一段。
从头做起也就成了必然的了。
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2025-5-24 16:04 , Processed in 0.218374 second(s), 27 queries , Gzip On.
