查看: 1283|回复: 1
ELEVATION值加常数
发表于 2005-10-7 22:29:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
Dim acadDoc As AcadDocument
Set acadDoc = acadApp.ActiveDocument
 On Error Resume Next
Dim entity As AcadObject
Dim i As Integer
Dim j As Integer
Dim rr As Integer
rr = Text1.Text
If acadDoc.ModelSpace.Count <> 0 Then
  i = acadDoc.ModelSpace.Count
  For j = 0 To i - 1
    Set entity = acadDoc.ModelSpace.Item(j)
    If entity.Layer = "DGX" Or entity.Layer = "dgx" Then
      entity.Elevation = entity.Elevation + rr
      entity.Update
    End If
  Next j
Else
  MsgBox "在模型空间中没有对象存在。"
End If
MsgBox "完成"
End Sub
问题:1.反映太慢没有LISP快
   2.不知道处理到第几根线了
想法:请高手加上点,让处理线时有个进度条显示!
发表于 2005-10-9 06:41:00 | 显示全部楼层
使用选择集可以相对快点。
进度条可以使用对话框的形式,选择集的数量为100%,循环过程中按数量计算到多少了。
GMT+8, 2025-5-5 03:44 , Processed in 0.163721 second(s), 23 queries , Gzip On.
