CAD图幅初始化的命令无效,有时候会发生部分命令图标失效的现象,不能正常添加明细条目。[br] 1.在AutoCAD 2002 环境下或者安装了bspcad的环境下,从应用软件中打开文件没有错误提示,如果在系统界面中直接双击打开dwg文件时出现以下提示信息,“Cann't find the file 'd:\***\*.dwg'(or one of its components).Make sure the path and filename are correct and that all required libraries are available.”
2.CAD2002图幅初始化的命令无效,有时候会发生部分命令图标失效的现象,不能正常添加明细条目。 |
