查看: 2682|回复: 7
判断方向
发表于 2003-1-10 12:23:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位大虾:
     在屏幕上指定一点,如何判断这个指定点相对于一条多段线的方向(左或右)
     任意一点,只是相对于一条多段线
     有什么比较好的方法
发表于 2003-1-10 16:08:00 | 显示全部楼层
你的问题真不好回答,多段线到底位置怎样?封闭吗?有几段?
提供一个直线与点的位置关系的解法(点不在线上):过该点作线的垂线,得到垂足,判断这两点的坐标关系,当Y值相同时,X值大的在右;当X值相同时,Y值大的在上。其他情况结合考虑。
 楼主| 发表于 2003-1-11 19:38:00 | 显示全部楼层
可能还是不行
可能还是不行吧,你的这种方法是判断垂足跟指定点的关系,它们的垂线不可能是水平或垂直的
     那条多段线是任意的,不是闭合的
发表于 2003-1-14 10:44:00 | 显示全部楼层
一笨办法
用offset偏移多段线,偏移量给小一些(保证完整的偏移),偏移方向为屏幕上指定一点,得到多段线的偏移线,然后获取两多段线的起点,判断这两点的关系即可。
发表于 2003-1-14 23:50:00 | 显示全部楼层
好办法
发表于 2003-1-16 09:30:00 | 显示全部楼层
随便说说
这个问题恐怕至少应该要求多段线为凸多边形状吧?
发表于 2003-1-16 09:32:00 | 显示全部楼层
附图
如何贴图啊
发表于 2003-1-16 09:51:00 | 显示全部楼层
试试
看看
GMT+8, 2025-5-17 10:49 , Processed in 0.185399 second(s), 25 queries , Gzip On.
