查看: 1513|回复: 7
求救啊!急!!!
发表于 2005-10-9 16:15:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问:在窗口打印出图时,怎样让我自做的图框与之匹配,并切图框外的内容自动被剪切掉在打印时。
发表于 2005-10-9 16:50:00 | 显示全部楼层
在布局打印,图框按实际尺寸画,布局中的视口可以把图框外的内容自动被剪切掉
 楼主| 发表于 2005-10-9 16:58:00 | 显示全部楼层
急回!!!!
你门可能理解错误了,我是说我的图画好了,只是取其中一部分我的图框自动填充上去,根据我的窗口打印范围,是这样的。
发表于 2005-10-9 17:51:00 | 显示全部楼层
楼主打印的时候是在布局里吗?
 楼主| 发表于 2005-10-9 17:58:00 | 显示全部楼层
不是在模型里面?
不是在打印的时候有一个窗口打印吗?我直接选取其中的一部分,这是我的图框酒会自动和我选取的范围匹配,图框外的自动消失
 楼主| 发表于 2005-10-9 18:00:00 | 显示全部楼层
不是,在打印的时候有一个窗口打印吗?我直接选取其中的一部分,这是我的图框酒会自动和我选取的范围匹配,图框外的自动消失
 楼主| 发表于 2005-10-9 18:03:00 | 显示全部楼层
不是,在打印的时候有一个窗口打印吗?整张图我有一个图框,但是我直接选取图形其中的一部分,这是我的图框(这个图框不是已有的图框而是CAD系统中我已经做好的)酒会自动和我选取的范围匹配,图框外的自动消失
发表于 2005-10-9 18:06:00 | 显示全部楼层
建议楼主在布局中打印,问题会迎刃而解。用layoutwizard命令创建一打印布局,在视口调整要打印的局部。
图框用块插放方式放在布局的的图纸上。
GMT+8, 2025-8-27 04:15 , Processed in 0.233779 second(s), 27 queries , Gzip On.
