查看: 1639|回复: 7
请教"拉伸"
发表于 2005-10-10 09:28:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
新手请教.
[拉伸]命令干什么用?怎么用?有哪些技巧?
谢谢!
发表于 2005-10-10 11:08:00 | 显示全部楼层
哪个拉伸?是stretch还是extrude?
 楼主| 发表于 2005-10-10 16:50:00 | 显示全部楼层
是stretch.
发表于 2005-10-10 21:41:00 | 显示全部楼层
stretch命令执行时只能以窗交或交叉多边形的方式来选择对象。拉出的虚线框包容了几个顶点,那么这几个顶点就会被拉伸。否则不会.
发表于 2005-10-11 08:13:00 | 显示全部楼层
Stretch命令用于在不影响对象关键部分的前提下,改变对象的形状。如果将对象全部用窗口方式选择,将整体移动对象,如同执行MOVE命令一样。
 楼主| 发表于 2005-10-11 14:37:00 | 显示全部楼层
谢谢二位指点!
另外,请教stretch命令应用于什么场合?能否举例说明------最好是机械制图
发表于 2005-10-11 17:46:00 | 显示全部楼层
比方说你画一根轴,发现轴短了,需要加长,这时你可以直接采用拉伸命令以窗交方式选取轴的两个端点后直接输入加长尺寸就可以解决。而一般采用MOVE命令后还需要延伸直线。
发表于 2005-10-14 22:29:00 | 显示全部楼层
请教各位高手!我想交模具设计方面的朋友!有问题请教!有愿意的可和我连系-----------------------yuyongbing@163.com
GMT+8, 2025-5-14 04:50 , Processed in 0.189930 second(s), 28 queries , Gzip On.
