查看: 1665|回复: 3
请高手赐教,块属性能即指即现吗?
发表于 2005-10-12 15:46:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
具体想法是:在AutoCAD2002或以上版本中,自己建立一浮动窗口,大概就象CAD自己的“特性”窗口一样,当我的鼠标指针指在图中一个块上面时(不行的话,鼠标选择一个块也行),该块所包含的一些特定属性值就显示在浮动窗口内。鼠标移开,该窗口自动隐藏(不隐藏也可接受)。
    现在的情况是:1、要用鼠标双击块,才会新开一个窗口来显示这些属性,看完以后还要关闭,大大影响了工作效率。2、鼠标选择某块,在“特性”窗口中可以显示块的一些参数,但不能显示块属性。3、在2006版中,鼠标指向某图元时,该图元就有高亮效果。要是以上三个功能可以同时实现就好了。
  不知我的想法可行否?
发表于 2005-10-13 09:12:00 | 显示全部楼层
在acad2005,2006中,“特性”窗口要显示块的属性,可以直接在“特性”窗口修改.
图元高亮效果cad2006以前的版本没有.
 楼主| 发表于 2005-10-13 15:51:00 | 显示全部楼层
谢谢大侠,我平常主要用2002版,未注意到2006的这一增加功能。
不过我想知道能不能自己编程来实现我所说的功能。毕竟2006也要选择一个块它才显示出来。
 楼主| 发表于 2005-10-14 22:11:00 | 显示全部楼层
高手们都很忙,有问题就来问也不是个办法,我打算将以前其它兄弟问过的问题全部学习一下,现在已看了100页了,还是很有收获,比如与这个相似的问题以前也有人已经解答过。
GMT+8, 2025-5-5 04:19 , Processed in 0.152425 second(s), 24 queries , Gzip On.
