查看: 2064|回复: 2
安装程序安装不了
发表于 2005-10-12 19:32:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用VB做的AutoCAD二次开发程序,用setup factory软件打包了程序后,在我自己计算机上运行没有问题,但在一台没有安装VB的机子上安装时却提示“setup can not create the following folder:%commonfiles%\microsoft shared\DAO”,根本就无法安装。这是怎么回事呢,怎么解决?(我的程序中用到了一些SQL语句引用Access数据库的内容)
各位高手帮忙吧!
发表于 2005-10-12 22:07:00 | 显示全部楼层
看看目标系统里面有没有设置commonfiles变量。
 楼主| 发表于 2005-10-13 09:17:00 | 显示全部楼层
有,跟我的机子上的是一样的。
GMT+8, 2025-5-5 05:14 , Processed in 0.151442 second(s), 23 queries , Gzip On.
