查看: 2032|回复: 3
怎么查找某一个group是否存在?-->mccad转移
发表于 2003-1-10 16:33:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2003-1-10 17:13:00 | 显示全部楼层
或者直接用group命令或者在选择对象提示下用group
 楼主| 发表于 2003-1-10 19:59:00 | 显示全部楼层
你没明白我的意思
我是说我怎么可以用遍历的方式看图形空间中有没有
我指定名字的组存在,对于实体或块都能找到,但是
组找不到,lisp能,vba我不知道怎么实现
发表于 2003-1-10 20:21:00 | 显示全部楼层
VBA的方法如内
'检查图形中是否含有指定名称的组合的函数
Function GetGroup(GName As String) As Boolean
    Dim objGroup As AcadGroup
    On Error Resume Next
    Set objGroup = ThisDrawing.Groups(GName)
    If Err Then
        GetGroup = False
    Else
        GetGroup = True
    End If
End Function
'GetGroup函数使用示例
Sub GGroup()
    Dim GName As String
    GName = "liec"
    Dim GroupTip As String
    If GetGroup(GName) Then
        GroupTip = "有"
    Else
        GroupTip = "无"
    End If
    MsgBox "图形中" & GroupTip & "名称为" & GName & "的组合存在", , "明经通道示例"
End Sub
GMT+8, 2025-9-17 04:19 , Processed in 0.156005 second(s), 23 queries , Gzip On.
