先确定你要画的图形最大是多大,比如为100米见方。
设置图形界限:Alt+0+A,回车,再输入:100000,100000 回车。
再按 Z 回车 A 回车,全显。
不设置图形界限都可以,直接用命令z空格 e空格.或者双击鼠标中键.
图形就会显示出来了
WL_207发表于2005-10-15 12:44:00 先确定你要画的图形最大是多大,比如为100米见方。 设置图形界限:Alt+0+A,回车,再输入:100000,100000 回车。<...
哦,这个就是设置图形界限了。100000,100000
就是100米×100米的图形界限,CAD里面一般是以毫米计算的。100米用毫米计算当然就是100000毫米了。
严格来说,ACAD里的模型空间中是没有单位之说的,只是一个拖放比例.
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2025-5-23 07:21 , Processed in 0.168788 second(s), 27 queries , Gzip On.
