查看: 3606|回复: 15
求助在cad中调入*.exe的lsp程序
发表于 2005-10-15 19:20:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
      在cad中的想调用外面的执行文件*.exe,比如计算器,或其它程序,该怎么办????
发表于 2005-10-15 19:50:00 | 显示全部楼层
re
(startapp "calc.exe")
 楼主| 发表于 2005-10-15 21:37:00 | 显示全部楼层
    谢谢
发表于 2005-10-15 22:23:00 | 显示全部楼层
学而时习之!
发表于 2005-10-16 20:54:00 | 显示全部楼层
二楼的朋友:那是个什么函数呀?
发表于 2005-10-18 00:46:00 | 显示全部楼层
带参数的外部程序如何作?
发表于 2005-10-18 13:52:00 | 显示全部楼层
无痕问的好, 我也想知道, 带参数的外部程序怎么启动? 呵呵 *_*
我有一个方法就是用*.BAT来处理, 就是先把要运行的写到一个*.BAT, 然后运行这个BAT文件就OK,
经过一个多小时的研究, 可带参数的EXE执行文件可以用 SH 命令再执行EXE顺便加上参数就OK了, (注: 测试版本为 CAD R2006)
发表于 2005-10-18 22:15:00 | 显示全部楼层
带参数,是这样吗?
(startapp "notepad" "acad.lsp")
(startapp "notepad.exe" "\"my stuff.txt\"")
发表于 2005-10-19 00:17:00 | 显示全部楼层
(startapp "notepad.exe" "\"my stuff.txt\"")  不是带参数阿,只是文件名含空格而已。
比如: dir /s c:\>1.lst
发表于 2005-10-19 10:17:00 | 显示全部楼层
在AutoCAD的程序参数文件(扩展名为PGP)里面写就可以了,用不着编程。
如下:
;  Examples of external commands for command windows
CATALOG,   DIR /W,         8,指定文件: ,
DEL,       DEL,            8,要删除的文件: ,
DIR,       DIR,            8,指定文件: ,
EDIT,      START EDIT,     9,要编辑的文件: ,
SH,        ,               1,*操作系统命令: ,
SHELL,     ,               1,*操作系统命令: ,
START,     START,          1,*要启动的应用程序: ,
TYPE,      TYPE,           8,要列出的文件: ,
; Examples of external commands for Windows
; See also the (STARTAPP) AutoLISP function for an alternative method.
EXPLORER,  START EXPLORER, 1,,
NOTEPAD,   START NOTEPAD,  1,*要列出的文件: ,
PBRUSH,    START PBRUSH,   1,,
EDT,       START NOTEPAD,  1,,
WD,        START WINWORD,  1,,
CA,        START CALC,     1,,
EXC,       START EXCEL,    1,,
CA就可以直接启动计算器了。
GMT+8, 2025-9-19 03:54 , Processed in 0.470911 second(s), 28 queries , Gzip On.
