我在新学lsp,在编程中遇到一句:
(command "text" "J" "BC" zd 3 0 "123"):注:其中zd为坐标点
运行结果发现写的字离我给的坐标点zd很远,后来发现文字共两个文字参考点(在特性窗口可以看到,一个是对齐点,在“文字"——"对齐X=.....,Y=....,Z=.....”,另一个在位置点,在“几何图形”"——"位置X=.....,Y=....,Z=.....”)这两个点相对位置总是锁定。请教:有什么参数调整这两个点的距离?这对文字定位很重要,这样想偏多少都可以了。
先谢过
避开这个问题确实有很多种,但我觉得这不是好办法,解决问题才是关键。
对齐方式改为BL:
(command "text" "J" "BL" zd 3 0 "123")
最好为MC方式,改变字高文字不会“移位”:
(command "text" "J" "MC" zd 3 0 "123")
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2024-5-19 08:07 , Processed in 0.175843 second(s), 26 queries , Gzip On.
