查看: 1697|回复: 5
如何得到一个闭合的线段中的文本对象?
发表于 2005-10-16 20:12:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个闭合的线段可以是任何的形状。如果得到这个对象中的文本?
最好是VBA程序,谢谢!
发表于 2005-10-16 22:09:00 | 显示全部楼层
找出所有的文件,得出其包围的外框,做成面域,与闭合线段做的面域做比较。
发表于 2005-10-16 22:50:00 | 显示全部楼层
SelectByPolygon 方法得到
 楼主| 发表于 2005-10-17 10:53:00 | 显示全部楼层
我的程序如下,为何总找不到文本?
Sub Example_Select()
    Dim ssetObj As AcadSelectionSet
    Dim ent As AcadEntity
    Dim Points
    Dim n As Integer
    ThisDrawing.SelectionSets.item(0).Delete
    Set ssetObj = ThisDrawing.SelectionSets.Add("SSET")
    Dim FilterType(0) As Integer
    Dim FilterData(0) As Variant
    FilterType(0) = 0
    FilterData(0) = "TEXT"
    Dim coor() As Double
    For Each ent In ThisDrawing.ModelSpace
        If ent.ObjectName = "AcDbPolyline" Then
            Points = ent.Coordinates
            n = UBound(Points)
            ReDim coor(n + (n + 1) / 2)
   '因为画的线是2D的,改变坐标为3D
            For i = 0 To n Step 2
                coor(i) = Points(i)
                coor(i + 1) = Points(i + 1)
                coor(i + 2) = 0
            Next
            ssetObj.SelectByPolygon acSelectionSetWindowPolygon, coor, FilterType, FilterData
            If ssetObj.Count > 0 Then
                MsgBox "找到" & ssetObj.item(0).TextString
            Else
                MsgBox "没找到"
            End If
        End If
    Next
    ssetObj.Delete
End Sub
 楼主| 发表于 2005-10-17 15:19:00 | 显示全部楼层
   '因为画的线是2D的,改变坐标为3D
                coor(i) = Points(i)
                coor(i + 2) = 0
            Next
这段程序改为如下:
        j = 0
            coor(j) = Points(i)
            coor(j + 1) = Points(i + 1)
            coor(j + 2) = 0
            j = j + 3
        Next
发表于 2005-10-25 15:59:00 | 显示全部楼层
同意斑竹的话,你选择出来实体后,再过滤就可以了啊
GMT+8, 2025-5-5 02:07 , Processed in 0.203783 second(s), 23 queries , Gzip On.
