查看: 1349|回复: 1
求助!
发表于 2005-10-19 12:43:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助!要实现这样的功能:对某图层的所有图形逐一比较,然后完全一样的图形归一类,每一类图形抽一个放到一个集合中去逐一编辑,还要每一类图形的个数。
以下是我的尝试:
Dim sstext As AcadSelectionSet
Dim FilterType(0) As Integer
Dim FilterData(0) As Variant
ThisDrawing.SelectionSets.Item("ss2").Delete
Set sstext = ThisDrawing.SelectionSets.Add("SS2")
FilterType(0) = 0
FilterData(0) = "Circle"
sstext.SelectOnScreen FilterType, FilterData
运行提示 FilterType 不能用在这里
尝试:
redim ss(o to ThisDrawing.ModelSpace.count-1) as AcadEntity
……(不记得了^|^,因为是在网吧上网)
之后遇到问题,怎样向一个选择集中不断添加我检测到的图形??
拜托师长!!
发表于 2005-10-26 11:13:00 | 显示全部楼层
Dim FilterType(0) As Integer, FilterData(0) As Variant
Dim GroupCode as variant, DataCode as variant
FilterType(0) = 0:  FilterData(0) = "Circle"
GroupCode = FilterType: DataCode = FilterData
sstext.SelectOnScreen GroupCode, DataCode
GMT+8, 2025-2-19 07:05 , Processed in 0.165843 second(s), 23 queries , Gzip On.
