查看: 2617|回复: 2
如何将 PolyFaceMesh 转为polyline
发表于 2005-10-19 18:50:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何程序实现将  PolyFaceMesh 对象转换为 polyline,关键是保证画出来的polyline的形状与原来的 PolyFaceMesh的形状要完全一样。
发表于 2022-3-14 21:26:18 | 显示全部楼层
也期待这个问题的回答
发表于 2022-3-17 22:49:00 | 显示全部楼层
场景:把Proxy Entity转为Polyline
目前解决办法:(1)在autocad开发插件,将Proxy Entity打散,再进行图元联通。(2)对于打散后缺线不缺点的情况,可以根据连通性分组,再对分组的断点进行就近联通,这样可以自动补齐打散后的缺线。遗留问题:
(1)对于有些Proxy Entity打散后会出现特性点丢失的问题,没有办法解决。
GMT+8, 2025-12-20 04:19 , Processed in 0.166560 second(s), 24 queries , Gzip On.
