查看: 1684|回复: 2
vb求助 ,关于文件读写
发表于 2005-10-23 20:33:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一个文本文件,里面有若干行数据,每行的数据个数不定,每个数据用空格分开,两个数据之间的空格个数不定(至少为一个空格),文件如下所示:
源文件
1.5  2.6  30 2.3 12 0.3  20   0.9
10  0.3    20   0.9
我想把这个源文件的内容读出,然后写入另一个目标文件,在目标文件的每一行开头加上这行的数据个数,目标文件如下:
目标文件
8      1.5  2.6  30 2.3 12 0.3  20   0.9
4   10  0.3    20   0.9
请各位高手帮忙啊,谢谢了先
发表于 2005-10-24 09:35:00 | 显示全部楼层
文件操作:
Dim MyVar
Open "文件名称(包含路径)" For Input As #1
Do While Not EOF(1)
Input #1, MyStr
Loop
Close 1#
这是一个我写的分离含有不等空格字段程序,可以参考:
Function SplitSpace(MainStr As String, Pos As Integer) As String '分离含有不等空格字段程序
Dim L, i, j, n, k
Dim StrVal(0 To 10000) As Variant
Dim MyStr As String
n = 1: j = 0: i = 0
MyStr = " "
L = Len(MainStr)
While i < L
k = InStr(n, MainStr, " ")
If k = 0 Then k = L + 1
MyStr = Mid(MainStr, n, k - n)
n = InStr(n, MainStr, " ")
If MyStr = "" Then
n = n + 1
i = i + 1
Else
j = j + 1
i = i + Len(MyStr)
StrVal(j) = MyStr
End If
Wend
SplitSpace = StrVal(Pos)
End Function
发表于 2005-10-24 22:13:00 | 显示全部楼层
用Split,用空格分开,查看分开后的数组个数,就是你要添加的“数据个数”,然后在重新写文件,保存。很简单的。
GMT+8, 2025-5-5 02:09 , Processed in 0.267744 second(s), 23 queries , Gzip On.
