查看: 2676|回复: 13
[求助]Inventor使用AutoCAD二维草图错误!
发表于 2005-10-24 10:55:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近遇到一比较复杂的截面,是Pro/E转出的AutoCAD二维图,Pro/E文件已经找不到,我想用Inventor重画一遍,但是用Inventor打开AutoCAD文件时出现错误,如图1、2
请问这种问题该如何解决,谢谢!
发表于 2005-10-24 11:46:00 | 显示全部楼层
试打开一张比较简单的AutoCAD二维图,如果还不行,运行 inventor.msi 来修复AIP 10 。
发表于 2005-10-24 19:02:00 | 显示全部楼层
没有遇到过,不知道。
发表于 2005-10-25 13:55:00 | 显示全部楼层
这是INV文件损坏了,出现的至命错误,以前在AUTOCAD2006中遇到过,安装时候不正确导致的。
 楼主| 发表于 2005-10-26 18:19:00 | 显示全部楼层
谢谢,INV文件时什么文件,重新安装可以修复吗?
回去试试……
发表于 2005-11-17 22:10:00 | 显示全部楼层
我觉得这是 aip10的bug
无论是autocad生成的dwg,还是用aip的工程图另存成的dwg,都会出现这个问题!!!!
发表于 2005-11-18 08:13:00 | 显示全部楼层
实际上,Inventor已经告诉您原因了:AOEMView不能运行。
剩下的操作很单调:如666所说,修复您的Inventor。
发表于 2005-12-2 10:32:00 | 显示全部楼层
你用的是D版
发表于 2005-12-2 15:05:00 | 显示全部楼层
我打开dwg文件后就是线条该相交的都没交到,还好可以自动修复
 楼主| 发表于 2005-12-2 19:21:00 | 显示全部楼层
adsk发表于2005-12-2 10:32:00你用的是D版
呵呵,当然是D版了,偶怎么可能买的起正版?其实这个问题在6.0的开始就一直困扰着我。最近一直在用UG,所以还没修复,不知修复后偶打的SP2补丁是否还要重新安装?
GMT+8, 2025-5-25 08:04 , Processed in 0.219733 second(s), 30 queries , Gzip On.
