查看: 3418|回复: 7
请问AutoDesl.AudtoCAD.Interop.Common是何方神圣啊?
发表于 2005-10-24 15:06:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
是那个DLL文件啊?
发表于 2005-10-26 17:17:00 | 显示全部楼层
那个是引用的文件,与AutoDesl.AudtoCAD.Interop是一体的,建议引用时两个一起引用.引用后再把引用属中的复制设为true
 楼主| 发表于 2005-10-27 08:32:00 | 显示全部楼层
谢谢你!
在我打开你的程序时,在资源管理器里的AxDBLiB引用上有黄色冒号"!",
代码里边Imports Autodesk.AutoCAD.Interop.Common 是错误的
(Imports Autodesk.AutoCAD.Interop 等其他引用是对的)
我把原来的删除,重新引用AutoCAD/ObjectDBX Common 16.0 Type Library
Imports Autodesk.AutoCAD.Interop.Common 依然是错误的
看来你我电脑上的引用AutoCAD/ObjectDBX Common 16.0 Type Library结果不一样
除了在VB项目里,我在别的地方没有找到Interop.AxDBLib.DLL这个文件,
这个文件是引用AutoCAD/ObjectDBX Common 16.0 Type Library后VB.Net生成的对吗?
我的电脑上同时还有AutoCAD2004,这会不回造成影响?
 楼主| 发表于 2005-10-27 08:51:00 | 显示全部楼层
我在安装源文件里找到了RDF_COMP_Autodesk.AutoCAD.Interop.Common.dll(英文版),我引用后你的程序就OK了!
中文版好象是Autodesk.AutoCAD.Interop.Common.dll
 楼主| 发表于 2005-10-27 08:54:00 | 显示全部楼层
不明白为什么我的安装路径下和Windons系统里没有这个文件?
 楼主| 发表于 2005-10-27 10:03:00 | 显示全部楼层
刚才说错了,又不让删除,只好加这一句话.
发表于 2006-4-11 16:38:00 | 显示全部楼层
请问这个文件objectArx的哪个版本里才有
发表于 2006-4-18 23:30:00 | 显示全部楼层
这和DLL文件无关,只要加载OBJECTDBX.com就好了,注意版本。
GMT+8, 2025-4-3 18:03 , Processed in 0.198653 second(s), 25 queries , Gzip On.
