查看: 2230|回复: 6
有关entmod函数
发表于 2005-10-26 15:02:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问高手,有一图元,其颜色属性为“随层”,即用entget获取的图元数据表内没有62这个组码。现欲将其颜色改为与其图层颜色不同的另一种颜色,如何用entmod函数完成。
请大家帮帮忙!
 楼主| 发表于 2005-10-26 17:12:00 | 显示全部楼层
请问如何可以用entmod做到啊???帮帮忙吧!
发表于 2005-10-26 19:22:00 | 显示全部楼层
有办法的,我也记不清了,大半年没有碰CAD了,你可以GET后设置图元的颜色啊~
发表于 2005-10-26 21:08:00 | 显示全部楼层
变为红色
(setq ent (entget (car (entsel))))
(entmod (setq ent (cons (cons 62 1) ent)))
发表于 2005-10-26 22:48:00 | 显示全部楼层
龙龙斑竹发的这个程序应该对你有帮助的
(defun C:MODTBL ()
  (setq LAY (tblobjname "LAYER" (getstring "\nLAYER NAME :")))
  (if (= LAY NIL)
    (princ ("\nNONE THIS LAYER"))
      (setq LAY_1 (entget LAY))
      (setq TEMP_N (cdr (assoc 2 LAY_1))
     TEMP_C (cdr (assoc 62 LAY_1))
      (princ (strcat "\n图层名:<" TEMP_N ">"))
      (setq TEMP (getstring "\n输入改变图层的名字:"))
      (if (and
     (/= TEMP "")
     (/= TEMP TEMP_N)
 (setq TEMP_N TEMP)
      (princ (strcat "\n图层颜色:<" (rtos TEMP_C) ">"))
      (setq TEMP (getint "\n输入改变图层颜色数字"))
      (if (and
     (/= TEMP NIL)
     (/= TEMP TEMP_C)
 (setq TEMP_C TEMP)
      (setq TEMP (subst
     (cons '2 TEMP_N)
     (assoc 2 LAY_1)
     LAY_1
      (setq TEMP (entmod TEMP))
      (setq TEMP (subst
     (cons '62 TEMP_C)
     (assoc 62 TEMP)
     TEMP
      (entmod TEMP)
发表于 2005-10-27 10:53:00 | 显示全部楼层
(setq sel(entsel))
(setq ent_lst(entget (car sel)))
(setq new_lst(cons '(62 . 3)ent_lst))
(entmod new_lst)
简单一点,你分别试试以上的几句语句。依次试试就知道了。
发表于 2005-10-27 22:52:00 | 显示全部楼层
不错,鼓励有启发性的回复
GMT+8, 2025-5-18 09:43 , Processed in 0.217152 second(s), 25 queries , Gzip On.
