查看: 2262|回复: 1
在autocad中如何用VBA修改现有的标注?(特别是如何找到要修改的标注?然后用TextO
发表于 2005-10-26 20:16:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
AutoCAD中如何用VBA修改现有的标注?(特别是如何找到要修改的标注?然后用TextOverride去修改它?)[br]在autocad中如何用VBA修改现有的标注?(特别是如何找到要修改的标注?然后用TextOverride去修改它?)
发表于 2008-1-13 09:47:00 | 显示全部楼层
你可以先遍历标注,然后用SELECT CASE 通过 特定的TEXTOVERRIDE 选定要改的标注,然后修改其TEXTOVERRIDE属性就行
  1. Dim ft(0) As Integer
  2. Dim fd(0) As Variant
  3. Dim sset As AcadSelectionSet
  4. If AcadApp.ActiveDocument.SelectionSets.Count = 0 Then
  5. Set sset = AcadApp.ActiveDocument.SelectionSets.Add("ss1")
  6. Else
  7. Set sset = AcadApp.ActiveDocument.SelectionSets.Item(0)
  8. sset.Clear
  9. End If
  10. fd(0) = "DIMENSION"
  11. sset.Select acSelectionSetAll, , , ft, fd
  12. If sset.Count = 0 Then Exit Sub
  13. Dim Ds As AcadDimension
  14.     For Each Ds In sset
  15.     If Ds.StyleName = "AA" Then
  16.         Select Case Left(Ds.TextOverride, 3)
  17.             Case "AA"
  18.                 Ds.TextOverride = "123456"
  19. ........................................
GMT+8, 2025-5-1 16:59 , Processed in 0.242506 second(s), 24 queries , Gzip On.
