Alt+F11,Visual Basic 编辑器(B) ,ACAD,工具(T) 菜单 Alt+F8,宏(M),ACAD,工具(T) 菜单 Ctrl+0,清除屏幕(C),ACAD,视图(V) 菜单 Ctrl+1,特性,ACAD,标准 工具栏 Ctrl+2,设计中心,ACAD,标准 工具栏 Ctrl+3,工具选项板窗口(P),ACAD,工具(T) 菜单 Ctrl+6,数据库连接(D),ACAD,工具(T) 菜单 Ctrl+A,全部选择(L),ACAD,编辑(E) 菜单 Ctrl+B,切换捕捉,,AutoCAD 内部 Ctrl+C,复制到剪贴板,ACAD,标准 工具栏 Ctrl+D,切换坐标显示,,AutoCAD 内部 Ctrl+E,在等轴测平面之间循环,,AutoCAD 内部 Ctrl+F,切换执行对象捕捉,,AutoCAD 内部 Ctrl+G,切换栅格,,AutoCAD 内部 Ctrl+H,_setvar;pickstyle;$M= ,ACAD,AutoCAD 命令 Ctrl+J,执行上一个命令,,AutoCAD 内部 Ctrl+K,超链接(H),ACAD,插入(I) 菜单 Ctrl+L,^O,ACAD,AutoCAD 命令 Ctrl+N,新建(N),ACAD,文件(F) 菜单 Ctrl+O,打开,ACAD,标准 工具栏 Ctrl+P,打印,ACAD,标准 工具栏 Ctrl+Q,退出,ACAD,AutoCAD 命令 Ctrl+R,^V,ACAD,AutoCAD 命令 Ctrl+S,保存,ACAD,标准 工具栏 Ctrl+Shift+C,带基点复制(B),ACAD,编辑(E) 菜单 Ctrl+Shift+S,另存为(A),ACAD,文件(F) 菜单 Ctrl+Shift+V,粘贴为块(K),ACAD,编辑(E) 菜单 Ctrl+T,切换数字化仪模式,,AutoCAD 内部 Ctrl+V,从剪贴板粘贴,ACAD,标准 工具栏 Ctrl+X,剪切到剪贴板,ACAD,标准 工具栏 Ctrl+Y,重做,ACAD,编辑(E) 菜单 Ctrl+Z,放弃,ACAD,编辑(E) 菜单 F2,切换文本屏幕,,AutoCAD 内部 F3,切换执行对象捕捉,,AutoCAD 内部 F4,切换数字化仪模式,,AutoCAD 内部 F5,在等轴测平面之间循环,,AutoCAD 内部 F6,切换坐标显示,,AutoCAD 内部 F7,切换栅格,,AutoCAD 内部 F8,切换正交模式,,AutoCAD 内部 F9,切换捕捉,,AutoCAD 内部
