查看: 4866|回复: 8
[LISP][求助]怎么对注册表操作?
发表于 2005-10-27 22:42:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请高手帮帮忙,指点一下小弟,在lsp里如何对windows的系统注册表进行操作? 如,建立、删除、修改、查询。小弟在此先谢过了。
发表于 2005-10-27 23:08:00 | 显示全部楼层
在 Windows 注册表中创建主键
(vl-registry-write reg-key [val-name val-data])
参数
reg-key
字符串,指定 Windows 注册表主键。
注意 不能将 vl-registry-write 用于 HKEY_USERS 或 KEY_LOCAL_MACHINE。
val-name
字符串,包含注册表条目的值。
val-data
字符串,包含注册表数据。
如果未指定 val-name 或其值为 nil,则写入该主键的缺省值。如果指定了 val-name 且未指定 val-data,则存储空字符串。
返回值
如果成功则 vl-registry-write 返回 val-data,否则返回 nil。
示例
_$ (vl-registry-write "HKEY_CURRENT_USER\\Test" "" "test data")
"test data"
_$  (vl-registry-read "HKEY_CURRENT_USER\\Test")
"test data"
发表于 2005-10-27 23:09:00 | 显示全部楼层
对于指定的主键/值对,返回 Winodws 注册表存储的数据
(vl-registry-read reg-key [val-name])
参数
reg-key
val-name
字符串,包含注册表条目的值。
如果指定 val-name 且其值不为 nil,则将从注册表读取指定的值。如果未指定 val-name 或其值为 nil,函数将读取指定的主键及其所有值。
返回值
如果成功则返回包含注册表数据的字符串,否则返回 nil。
示例
nil
"test data"
"test data"
从 Winows 注册表中删除指定的主键或值
(vl-registry-delete reg-key [val-name])
参数
reg-key
val-name
字符串,包含 reg-key 条目的值。
如果给出了 val-name 且其值不为 nil,则将从注册表清除指定值。如果没有 val-name 或该值为 nil,函数将删除指定主键及其所有的值。
返回值
如果成功则返回 T,否则返回 nil。
示例
"test data"
"test data"
_$ (vl-registry-delete "HKEY_CURRENT_USER\\Test")
T
注意 该函数不能删除包含子树的主键。要删除子树,必须使用 vl-registry-descendents 枚举并删除所有的子键。
发表于 2005-10-27 23:10:00 | 显示全部楼层
返回 AutoCAD 的 Window 注册表路径
(vlax-product-key)
AutoCAD 注册表路径可以用于注册应用程序,以用于按需加载。
返回值
包含AutoCAD 注册表路径的字符串。
示例
_$ (vlax-product-key)
"Software\\Autodesk\\AutoCAD\\R15.0\\ACAD-1:409"
返回指定注册表键的子键或值名称的列表
(vl-registry-descendents reg-key [val-names])
参数
reg-key
字符串,指定 Windows 主键。
val-names
如果指定 val-names 且其值不为 nil,则将列出注册表中的指定值名。如果未指定 val-name 或其值为 nil,则函数显示 reg-key 的所有子键。
返回值
如果成功则返回字符串表,否则返回 nil。
示例
_$ (vl-registry-descendents "HKEY_LOCAL_MACHINE\\SOFTWARE")
("Description"  "Program Groups" "ORACLE" "ODBC" "Netscape" "Microsoft")
参阅
 楼主| 发表于 2005-10-28 16:29:00 | 显示全部楼层
非常详细,真的太感谢了。
发表于 2016-5-2 13:02:12 来自手机 | 显示全部楼层
非常详细,真的太感谢了。
发表于 2018-7-4 18:56:11 | 显示全部楼层
非常详细,真的太感谢了。!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
GMT+8, 2025-5-19 10:33 , Processed in 0.193200 second(s), 24 queries , Gzip On.
