查看: 1696|回复: 5
[VBA]CAD VBA访问Excel出错!
发表于 2005-10-28 23:18:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下程序:
Sub OutEx()
  Dim Ex As Excel.Application
  Dim ExWorkBook As Workbook
  Dim ExSheet As Worksheet
  On Error Resume Next
  Set Ex = GetObject(, "Excel.Application")
  If Err <> 0 Then
    Err.Clear
    Set Ex = CreateObject("Excel.Application")
    If Err <> 0 Then
      Err.Clear
      MsgBox "建立Excel应用出错!"
      Exit Sub
    End If
  End If
  Set ExWorkBook = Ex.Workbooks.Add
  Set ExSheet = ExWorkBook.ActiveSheet
  Ex.Visible = True
End Sub
执行到红色部分,出现以下错误:
运行时错误“91”:
对象变量或With块变量未设置
程序已经引用了Microsoft Excel 11.0 Object Library
大家帮忙解决以下呀!分析下什么问题?
发表于 2005-10-29 09:27:00 | 显示全部楼层
改为
Dim Ex As [U]new[/U]  Excel.Application
试试
 楼主| 发表于 2005-10-29 13:24:00 | 显示全部楼层
改了就没问题了!
为什么会出现这种问题?应该这样写也是没有错的吧!
发表于 2005-10-29 13:32:00 | 显示全部楼层
红色部分这样写:
   Ex.Workbooks.Add
   Ex.Worksheets.Add
   Ex.Visible = True
 楼主| 发表于 2005-10-29 15:06:00 | 显示全部楼层
4楼的写法,依然的到同样的错误!
发表于 2005-10-29 17:48:00 | 显示全部楼层
第一,要加引用;
第二,用不着那么复杂:
sub Exut()
   Dim Ex As New Excel.Application
     Ex.Workbooks.Add
     Ex.Worksheets.Add
     Ex.Visible = True
end sub
搞定!
GMT+8, 2025-5-5 02:06 , Processed in 0.152599 second(s), 23 queries , Gzip On.
