查看: 1697|回复: 4
请教关于"节点"的相关内容.
发表于 2005-10-30 11:40:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在"对象捕捉"里有一个"节点"的选项,最近遇见几次捕捉到"节点"的情况,今天在标注的时候在标注的尺寸界线底部也捕捉到"节点","以前好象不单是在标注时才捕捉到节点",所以我现在对"节点"的概念有点模糊没印象.
哪位可以帮我解释一下什么叫"节点"?或举个例子更好.谢了@
发表于 2005-10-30 11:46:00 | 显示全部楼层
DDPTYPE, MEASURE, DIVIDE等指令形成的点都属Node。
 楼主| 发表于 2005-10-30 12:58:00 | 显示全部楼层
谢了,
我查阅了书本里对"节点"的解释是:可以捕捉到用点绘制命令放置的点对象.
楼上说的DD是改变"点样式"的是吗.ME是定距离等分对象,DIV是定段数等分对象,ME和DIV都是不同的等分对象,所以会在对象下面生成点.可以捕捉到节点就不难理解了.不过我还有几个疑问(1)照上面"节点"的解释,哪些属于"用点绘制命令放置的点"?例如:我用"标注"工具标注一条直线,它会生成有4个节点,(两个尺寸界线的起点,一个尺寸界线结束点和一个标注文字中点),那是不是可以理解"标注"属于"用点绘制命令",还是应该理解为"标注"是起到一个规定长度(角度)的作用,所以才会声成节点(但这样的话也应该是在两个尺寸界线的起点有节点,而尺寸界线的结束点和文字标注的中点不会生成节点啊).
以上叙述可能有点混乱,不过不明白可以在捕捉里只打开"节点",再做一个标注看下或等分对象看下就可以理解我的叙述(原谅我初学).
 楼主| 发表于 2005-10-30 17:03:00 | 显示全部楼层
或者能不能把大哥大姐你使用''节点"的实际过程(例子.功能)给我说一下好吗?谢了
发表于 2005-10-30 19:12:00 | 显示全部楼层
就是点啊,具体哪些可以用“节点”捕捉,你试试一些点就行了,非要用一个定义来解释的话就复杂化了。
GMT+8, 2025-8-27 09:44 , Processed in 0.192721 second(s), 27 queries , Gzip On.
