查看: 2015|回复: 2
块内实体的修改?
发表于 2005-10-31 14:59:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
又麻烦各位了!
  已经建立一个块,并在图中插入,前面的程序省略,执行正常,但当我执行一个块内某直线位置的修改时出了问题:
For Each Bobj In ThisDrawing.Blocks(Bname)
     If Bobj.ObjectName = "AcDbLine" Then
       Bobj.Color = acGreen  '改为绿色
       Bobj.Move pt1, pt2
     End If
  Next
上面的代码都很正常,但       Bobj.Move pt1, pt2  无法执行,提示为“无法调用的过各或参数”
而且直接修改该直线的起点和端点座标也不行。
发表于 2005-10-31 20:05:00 | 显示全部楼层
应该没问题的,可能是pt1和pt2不对,完了还要Regen
  1. Sub test()
  2. Dim pt1 As Variant
  3. Dim pt2 As Variant
  4. pt1 = ThisDrawing.Utility.GetPoint(, vbCrLf & "First point:")
  5. pt2 = ThisDrawing.Utility.GetPoint(pt1, vbCrLf & "Second point:")
  6. For Each Bobj In ThisDrawing.Blocks("aaa")
  7.      If Bobj.ObjectName = "AcDbLine" Then
  8.        Bobj.color = acGreen  '改为绿色
  9.        Bobj.Move pt1, pt2
  10.      End If
  11.   Next
  12.   ThisDrawing.Regen acActiveViewport
  13. End Sub
 楼主| 发表于 2005-10-31 20:20:00 | 显示全部楼层
OK,谢谢!犯了点低级错误,PT1和PT2的声明不对, 由于要移动的距离是固定的数值,不需要在屏幕上去选择,所以把声明改为double的数组就行了。
GMT+8, 2025-5-5 01:49 , Processed in 0.152098 second(s), 30 queries , Gzip On.
