查看: 2032|回复: 6
请教各位高手,拷贝时出现致命错误!
发表于 2005-11-3 10:48:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
发贴心情
请教各位高手,为什么有时从一个文件Ctrl+c,然后Ctrl+v到另一个文件,会出现致命错误啊!
在这里先谢谢了!
发表于 2005-11-3 17:17:00 | 显示全部楼层
计算机硬件不稳定,操作系统不稳定,应用程序不稳定,正常机子不会的。
 楼主| 发表于 2005-11-4 11:56:00 | 显示全部楼层
非常感谢二楼的回答!能告诉我您的E-MAIL地址吗?我想发一个文件,请您帮忙看看是什么问题!我的地址是l.g.holly@gmail.com
发表于 2005-11-4 14:39:00 | 显示全部楼层
webmaster@hdtc.com.cn
发表于 2005-11-5 11:45:00 | 显示全部楼层
呵呵可能是软件问题或是文件不兼容
E-MAIL:9831LAOYIN@163.COM
发表于 2005-11-5 17:53:00 | 显示全部楼层
我曾经也有过这样子的问题
把CAD软件卸载,重装一次问题就解决了?
发表于 2005-11-7 12:51:00 | 显示全部楼层
我试了你的文件,在AUTOCAD 2004中出现了错误,但在AUTOCAD 2000中操作是完全正常的,不是系统安装的问题!
GMT+8, 2025-11-17 06:41 , Processed in 0.199536 second(s), 28 queries , Gzip On.
