查看: 2628|回复: 5
紧急求助(再线等)cad图打不开了。
发表于 2005-11-4 13:33:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
花了几天工夫。明天交图。cad图打不开了。报错:内部错误:  !dblaymgr.cpp@225: eFilerError。
发表于 2005-11-4 14:36:00 | 显示全部楼层
换一个版本的AUTOCAD打开,可能你的DWG图已经损坏了,如果一个版本下不能修复,试一下别的版本,可能会修复的。
如果上述努力还不能解决问题,找备份文件吧。
 楼主| 发表于 2005-11-4 15:39:00 | 显示全部楼层
备份也坏了,怎么办?正在从新划图。可是时间来不及了。
发表于 2005-11-4 19:15:00 | 显示全部楼层
用recover命令修复以下试试
发表于 2005-11-7 12:42:00 | 显示全部楼层
发一个给我看看!
webmaster@hdtc.com.cn
发表于 2005-11-8 09:25:00 | 显示全部楼层
 几种修复DWG文件的办法
1. 最常规的recover修复。
2. 新建一个空文件,把损坏的文件insert进来,然后explode它,再用audit命令"Fix any errors detected",另外推荐多purge几次文件再存盘,建议另存.·也许你需要以0,0,0为插入点.·特殊情况或文件较大时,在回答完Rotation angle提示后可能需要及时按Esc以取消漫长的Regenerating drawing进程,因为这可能导致fatal error. 这个esc虽然会令图面显示得残缺不全,然而并不影响后面的audit等操作。
3.用更高版本acad来open / recover / insert 该文件,如操作成功,请参考办法2的后续步骤。
4.尝试用其他软件(比如corelDRAW、3d max/viz等,版本越高越好)open / import 该文件,如操作成功再export / saveas 为acad可以识别的格式,通常是dxf,其次wmf也勉强可以。
5.世界上有那么一类专门转cad文件格式和版本的软件,比如Acme CAD Converter ,不过它们本来就不是用来修文件的。俺这么用的时候就从来都没成功过。作为“死马当成活马医”的一种办法也写在这里吧~多余的:·尽量控制文件体积不要太大·尽量少使用复杂类型的实体·尽量减少曲线的顶点数·尽量减少hatch的覆盖密度,尤其是像DOTS、AR-SAND这种·不要用2004作为日常绘图工具,推荐使用2002或14,而2000根本不必考虑·尽量用英文版不用中文版,这个仅针对acad,和第三方软件无关。
6 用AutoCAD打开出错的文件,记录下出错的位置,即在打开百分之多少时出错,然后重新打开,快到出错位置时,按ESC键中断
GMT+8, 2025-8-27 09:53 , Processed in 0.204471 second(s), 28 queries , Gzip On.
