查看: 3479|回复: 3
我用的一个工具箱,比较使用,搞建筑结构的可别错过哦
发表于 2003-1-15 01:01:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
下载地址:
http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=24873
发表于 2003-12-16 22:25:00 | 显示全部楼层
能说说功能吗?
发表于 2003-12-17 08:11:00 | 显示全部楼层
不知楼主能否上传到这里的下载中心?我可没有爱心币,如果是为赚爱心币来,那我就不好了。。。
发表于 2003-12-18 00:11:00 | 显示全部楼层
在www.kenro.533.net作者的网站可以下载。挺不错的
建荣CAD工具箱命令列表
zxcc        [线型改宽度,命令为zxcc]
zxet        [PKPM字体修改,改为靠左方式,命令为zxet]
zxcht       [修改文本,命令为cht]
zxext       [炸开字符串,命令为zxext]
zxtt        [合并字符串,命令为zxtt]
zxchg       [文字替换,命令为chg]
zxjs        [增减图中数字,命令为zxjs]
zxtl        [沿Line线布文字,命令为zxtl]
zxmt        [将MTEXT改为TEXT,命令为zxmt]
zxsx        [自动统计数字,命令为zxsx]
zxxjj       [测两根Line线的夹角,命令为zxxjj]
zxpurge     [图元清理,命令为zxpurge]
zxjdx       [截断线,命令为zxjdx]
zxjdx2      [双截断线,命令为zxjdx2]
zxbl        [保留图层,命令为zxbl]
zxol        [依物关层,命令为zxol]
zxhf        [图层恢复,命令为zxhf]
zxbdj       [画板底筋,直钩,命令为zxbdj]
zxmj        [画面筋,命令为zxmj]
zxpf        [梁的平法,命令为zxpf]
zxpm        [Pm图转化1:1,即将Pkpm的图放大100倍,命令为zxpm]
zxzz        [柱外框变细线,命令为zxzz]
zxzh        [自动统计桩数,命令为zxzh]
zxhmj       [计算填充的面积,命令为zxhmj]
zxjd        [测线Line线的角度,命令为zxjd]
zxb         [计算钢筋面积,命令为zxb]
zxabout     [显示zxcad的信息,命令为zxabout]
zxgj        [画钢筋断面,命令为zxgj]
zxbg        [标注标高,字体按当前字体,命令为zxbg]
zxbgg       [修改标高,可连续修改多个标高,命令为zxbgg]
zxplma      [多义线匹配,命令为zxplma]
zxzwk       [画柱边框本工具箱画的柱子,命令为zxzwk,]
zxzwkt      [画柱边框天正,命令为zxzwkt]
zxzwkp      [画柱边框PKPM,命令为zxzwkp]
zxzhbm      [手工桩布置,自动生成桩块以便统计数量,命令为zxzhbm]
zxbb        [尺寸标注,命令为zxbb]
zxbn        [尺寸断开,命令为zxbn]
zxnn        [尺寸合并,命令为zxnn]
zxex        [尺寸延伸,命令为zxex]
zxcj        [尺寸裁减,命令为zxcj]
zxdtr       [文字翻转,命令为zxdtr]
zxda        [标注圆弧,命令为zxda]
zxdxg       [尺寸修改,命令为zxdxg]
zxbzb       [标注坐标,命令为zxbzb]
zxdhf       [恢复原来的状态,包括数值和文字的位置,命令为zxdhf]
zxdsc       [出图比例A,只修改尺寸的数值大小,命令为zxdsc]
1214        [将PKPM钢筋转换成%%130,%%131格式,命令为1214]
12          [一级钢筋变二级钢筋,命令为12]
21          [二级钢筋变一级钢筋,命令为21]
4         [三维视点,四个窗口,同时显示平立面透视图,输入4可互换为单个,四个窗口,命令为4]
1           [缩小视窗20%,命令为1]
2           [放大视窗20%,命令为2]
90          [显示全图,命令为90]
zxzhu       [用对话框画柱,命令为zxzhu]
zxkxzhu     [实心柱转为空心柱,命令为zxkxzhu]
zxsxzhu     [空心柱转为实心柱,命令为zxsxzhu]
zxcou       [随手画柱,命令为zxcou]
zxxtsy      [详图索引,命令为zxxtsy]
zxwzdq      [文字对齐,命令为zxwzdq]
zxxsm       [输入文本,可用于输入说明,命令为zxxsm]
zxedit      [超级文字编辑,可以编辑块中,属性,一般等文字,命令为zxedit]
zxreadme    [版本说明,命令为zxreadme]
zxmdt       [文字移动,命令为zxmdt]
zxgdx       [画管道断线用于画圆形的断面比如桩,命令为zxgdx]
zxdcx       [绘制对称符号,命令为zxdcx]
zxjwg       [加板底筋弯钩,命令为zxjwg]
zxjwg1      [加面筋弯钩,命令为zxjwg1]
zxbdj1      [画板底筋,弯钩,命令为zxbdj1]
zxcmcb      [统计门窗数量或统计编号数量,命令为zxcmcb]
zxhbh       [标注板厚,带外边框,命令为zxhbh]
zxzbh       [标注柱的编号,图层需为"柱"的pkpm柱或天正的柱子,命令为zxzbh]
zxzbh1      [标注柱的编号,图层需为"柱"或"柱边框"图层的pline线,命令为zxzbh1]
zxczbh      [统计柱编号或梁编号,命令为zxczbh]
zxz0        [当不能捕捉交点等情况时,将Z坐标置为零,命令为zxz0]
zxxb        [修补Line线,功能和天正的修补墙线,不考虑图层,命令为zxxb]
zxxtsy2     [带剖断线的索引,命令为zxxtsy2]
zxcsy       [详图编号,命令为zxcsy]
zxztd       [总图尺寸,将尺寸变为以米为单位,命令为zxztd]
zxd         [出图比例,设置全局的比例,命令为zxd]
zxzd        [自动标柱尺寸,命令为zxzd]
zxreg       [注册本工具箱,命令为zxreg]
zxdaa       [连续标注圆弧,命令为zxdaa]
zxab        [圆弧标注断开,命令为zxab]
zxlbb       [连续标注,命令为zxlbb]
zxdxb       [尺寸界线恢复,命令为zxdxb]
zxkcz     [自动标注,扩初用柱子的编号,程序自动根据图中柱子尺寸标注其编号,命令为zxkcz]
zxzhname    [定义桩名,命令为zxzhname]
zxz1        [布置单桩,命令为zxz1]
zxz2        [布置2桩,命令为zxz2]
zxz3        [布置3桩,命令为zxz3]
zxz4        [布置4桩,命令为zxz4]
zxz5        [布置5桩,命令为zxz5]
zxz6        [布置6桩,命令为zxz6]
zxz7        [布置7桩,命令为zxz7]
zxz8        [布置8桩,命令为zxz8]
zxz9        [布置9桩,命令为zxz9]
zxtk        [图库管理,可以进行目录和文件的管理,命令为zxtk]
GMT+8, 2025-5-14 18:56 , Processed in 0.268682 second(s), 26 queries , Gzip On.
