查看: 5559|回复: 18
求助:怎么删除图层?(注:对象都删除完了还删不了)
发表于 2005-11-4 14:09:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠:
请问怎么删除图层啊?我开始设置的图层,用过后将此图层的对象已经删除了,但图层栏里面删除该图层时候就出现:
未删除选择的图层。
不能删除下列图层:
图层0和定义点;
当前图层;
依赖外部参照的图层;
包含对象的图层。
可是它不是图层0也不是定义点,对象我已经删除了呀!就算我把所有的对象都删除了,图纸上什么都没有的时候,图层还是删除不了,怎么回事啊!!
请大家帮助一下,谢谢了!
发表于 2005-11-4 14:31:00 | 显示全部楼层
2、将图中所有实体用WBLOCK保存到另一个DWG文件中,再打开这个DWG文件看看那个讨厌的图层在不在了?
可能一:如果图层不在了,就不就OK了
可能二:如果图层还在,说明在其他图层里的图块是曾经在这个图层做的。
发表于 2005-11-4 14:29:00 | 显示全部楼层
1、运行以下命令
E  (删除)
ALL  (全部)
R  (……除外)
选择图内的可见实体
这样可以删除一些废信息,然后再用PURGE
发表于 2005-11-4 14:33:00 | 显示全部楼层
如果是可能二,按以下方法做:
如果你要删除的图层是A层,而在B图层有图块是在A图层下做的,此时请把B图层内所有内容全部更改到A图层,用PURGE清理掉B图层,再将A图层更名为B图层。
你不就是不喜欢A图层存在嘛,这样……
 楼主| 发表于 2005-11-4 14:42:00 | 显示全部楼层
楼上的兄台
你说的可是“图层特性管理器”里面删除图层的方法吗?
具体点
汉化点
我的是中文版的CAD2004
谢了
 楼主| 发表于 2005-11-4 14:52:00 | 显示全部楼层
而且图层未冻结  未锁定…………
就是删除不了
总出现:
未删除选择的图层。
不能删除下列图层:
图层0和定义点;
当前图层;
依赖外部参照的图层;
包含对象的图层。
发表于 2005-11-4 15:09:00 | 显示全部楼层
我也遇到过这种情况,很想知道这个问题怎么解决
到底什么是
定义点;
依赖外部参照的图层;
我不理解。
发表于 2005-11-4 15:47:00 | 显示全部楼层
一般情况下有两个图层删不掉,0图层,定义点图层,前者不用说了,后者与标注有关系,所以都不能删除;依赖外部参照图层,是你当前文件中引用了外部参照,是外部参照对应的图层,所以也不能删除。
 楼主| 发表于 2005-11-4 16:14:00 | 显示全部楼层
席恩蒂发表于2005-11-4 15:47:00一般情况下有两个图层删不掉,0图层,定义点图层,前者不用说了,后者与标注有关系,所以都不能删除;依赖外部参照图层,是你当前文件中引用了外部参照,是外部参...
我把所有的图都删除了,再删除图层也不行,图都没了,不可能还有外部参照图层吧!我也没想删除0图层和定义点图层,可是其余的图层怎么删除啊
大侠知道吗
指点一下偶哦
发表于 2005-11-4 16:32:00 | 显示全部楼层
那我就不知道了,我想是还有没删掉的
GMT+8, 2025-8-27 09:53 , Processed in 0.221934 second(s), 29 queries , Gzip On.
