查看: 2026|回复: 2
[求助] 在线 :弧线连接
发表于 2003-1-15 08:37:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在创建一pl实体,在划线过程中需要有弧线,请问具体算法或思路
另外,讨论一问题,我有一直线,在图中既有实交点,又有虚交点,请问,我如何才能只取到虚交点?
发表于 2003-1-15 09:27:00 | 显示全部楼层
第二个问题的回答
若使用intersectWith()函数求交点,可以通过指定AcDb::Intersect IntType参数实现虚交点获取。
至于圆弧连接,好象要具体问题具体分析。ARX技术中trim, extend, fillet, chamfer, break, 以及对象捕捉的交点捕捉好象都要使用intersectWith()函数。(不知道对不对,希望大家讨论。)
发表于 2003-1-15 09:50:00 | 显示全部楼层
[建议]
对于第一个问题,想确认一下:是否是自定义画PLINE实体?若是,到LSP编程区,搜索龙龙仔的一个程序即可。
第二个问题,可以按leeyeafu大虾的方法,使用intersectWith()函数求交点。但分两步,1、通过指定AcDb::Intersect IntType参数实现实交点的点表list1;
2、通过指定AcDb::Intersect IntType参数实现所有交点的点表list2;(包括实交点和虚交点)
这样通过剔除list2中与list1相同的值,剩下的即是虚交点。
GMT+8, 2025-5-1 12:45 , Processed in 0.163567 second(s), 23 queries , Gzip On.
