查看: 3615|回复: 6
Visual LISP与Excel电子表格问题
发表于 2003-1-15 12:11:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教斑竹:有没有Visual LISP与Excel电子表格相互转换的程序?谢谢!
发表于 2003-1-16 09:36:00 | 显示全部楼层
能不能说的专业一点,对不起。。。
不知道你在说什么,你什么意思?
 楼主| 发表于 2003-1-16 14:14:00 | 显示全部楼层
Visual lisp与Excel电子表格
就是说用Visual lisp将Excel电子表格中的数据读出来再写到Autocad中,或者将CAD中的有关数据写入Excel电子表格中。谢谢!
发表于 2003-1-16 17:44:00 | 显示全部楼层
我用vba把这个问题解决了,程序很大
你的意思我明白了,就是让cad与excel之间交换数据。这个问题用vlisp 的话几乎是不可能的,我尝试过了,最后用vba把这个问题解决了,程序很大,是做标题兰和材料兰的。
  很难啊,努力吧。我的程序因为是在单位做的,我的同事们大家都在使用。虽然说是我自己的东西,在离开公司之前,不便公开发表。
  如果没有其他的诱惑,我没有理由发表的,再说这个程序很大。
不过你在开发的过程中,如果有问题可以与我交流。ok
发表于 2003-1-16 19:06:00 | 显示全部楼层
二次开发栏目中的文章应该对你有所帮助,但你必须了解Excel的对象模型
 楼主| 发表于 2003-1-16 23:07:00 | 显示全部楼层
能获取Excel表格中的表格线吗?
 楼主| 发表于 2003-1-17 13:48:00 | 显示全部楼层
如何选择不同的工作表
谢谢斑竹的提示,但是不知道如何确定所选择的Excel文件中的不同工作表?
GMT+8, 2025-5-17 10:58 , Processed in 0.181697 second(s), 25 queries , Gzip On.
